Автор: tas161 , 5 мая 2010
Добрый день. Принесли мат. плату AsRock GE Pro-ht. Сразу заметил, что мульт был паян. Включил кулера крутятся на посткарте D0. Прошил Биос. Посмотрел напряжения - все в норме. Для профилактики заменил транзистор D1802 по питанию моста. Понажымал на мосты (думал, можэт отвал), но это тожэ результата не дало. Мульта на подкидку не имею. Вот решыл пропаять мрсты. Поставил на паялку, начал греть и заметил, что возле мульта резистор не стоит на контактних площадках. Поставил на ближайшую. Пока не включал. Хочу посмотреть что еще моголо сдвинутся возле мульта. Так жэ возле мульта не впаян кварц, на оф-сайте смотрел, вроди, должэн быть.
Буду очень благодарен за любую помощ. Спасибо.
16 лет 6 месяцев назад
[off]
Этот кварцевый резонатор относится к аудиокодеку - по дорожкам отлично отслеживается.
Если он стоял, то 25,576 МГц (при этом должны еще стоять два керамических конденсатора примерно 18-22 пФ). В некоторых случаях может не использоваться внешний резонатор - можно почитать документацию на применяемый кодек, если она доступна.[/off]
tas161
Спасибо за ответ. Прошол по дорогам - действительно к кодеку. Сразу затупил и не посмотрел. Посидел с лупой - по ходу его там не было. Так что буду рыть дальше.
tas161
Только что выяснил, что плата стоит в нулях. Это моя посткарта вместо нулей с какогото перепугу показывает D0. Значит так, плата на даный момент включается, но стоит в нулях. Напряжения в норме (насторажывает только напряжения питания процессора, оно равно 1,9 В, вместо положеных 1,75), ресет отпускает, клок есть, жызни на флешке нету. Рыть, я подозреваю нужно в сторону мульта и мостов. К стати, мосты я таки пропаял.
Процесор проверен. Подскажыте куда дальше рыть.
