Автор: nightrider77 , 5 ноября 2012
Добрый вечер.
Материнка ASRock Conroe945PL-GLAN, слева от sata1 и sata2 разъёмов, находится транзистор q10. Отлетел его верх, его тип определить невозможно. Может у кого есть данная материнка, что сверху у него написано? В инете принципиальной схемы материнки не нашёл...
Заранее спасибо!
RavD
14 лет назад
Фото выложите, наугад может полевик. Если на плате похожие по размеру?
Там настолько все мелкое, что фотик не может сфокусироваться...
Транзистор с тремя ногами, две с одной стороны и одна посередине с другой.
Похожие есть, но у них у всех разные маркировки..
Tok
14 лет назад
Фотик - мобилка или мыльница? В любом случае попробуйте с увеличительным стеклом сфотографировать.
RavD
14 лет назад
Серьезно :).
Судя по этому думаю что говорите про smd транзистор. Мелкий прямоугольный. Если сфоткать не можете поищите по нету тип корпуса. Например на Asrock 945GCM-S Q10 это W04.
Он самый мелкий, но на мат. плате таких же по размеру несколько штук, и все с разными гравировками.
W04 5n - есть такой, и по размеру подходит, скорее всего он, сейчас буду пробовать.
Спасибо!
