Автор: agptvol , 17 октября 2016
Здравствуйте. Перестала запускаться материнка AliveSATA2-GLAN. Снял, увидел подпухший кондёр возле северника С427, заменил. Результат тот же. Обнаружил ещё что-то засохшее (типа влаги) на микросхеме U4 возле слотов памяти. Микросхема 310DG-A Сдул её, почистил. Сама микросхема не в коротком, а вот на плате её вход и земля в коротком (по даташиту нашел). Не знаю, куда дальше копать, может у кого есть схема на данную плату? Спасибо за ответы.
makarog
10 лет 1 месяц назад
Микросхема 310DG-A
Нет такой в природе, есть W83310DG-A, можно указывать полную маркировку или у вас с этим какие-то проблемы?
Схемы нет, и вряд ли будет в обозримом будущем.
Если по входному напряжению короткое (в цифрах сколько?) - что мешает исследовать источник этого напряжения?
agptvol
Короткое между GND и Vin микросхемы на плате со снятой микросхемой - 23Ом. Не могу разобраться, откуда туда приходит Vin
agptvol
Забыл сказать, как себя ведёт материнка. При нажатии кнопки кулер закручивается и бп уходит в защиту. Что интересно, при подключении флешки в юсб вообще не заводится, сразу в защите
makarog
по даташиту нашел
Что мешает еще раз найти по даташиту?
agptvol
Вы не поняли. По даташиту на микросхему есть Vin. Микросхема снята и целая. Но НА ПЛАТЕ площадка Vin звонится на землю 23 ома. Не могу понять ОТКУДА приходит на плате Vin . Вот
makarog
Повторю еще раз
Что я должен понять? Что вы читать не умеете то, что написано (и для не читающих - нарисовано) в даташите?
Или я должен понять, что с помощью мультиметра и глаз вы не в состоянии найти источник напряжения на плате?
Здравствуйте!
Не знал где лучше написать - заранее прошу модеров извинить
Вопрос в следующем есть плата AsRock AliveSATA2-GLAN, на которой неадекватно разболтает клавиатура, а именно с запозданием на нажатия кнопок, и при нажатии на NumLock моргают один раз все три диодные лампочки в цифровой секции клавиатуры, обнаружил на мат. плате выгоревший резистор возле чипа winbond см. изображение, может кто - нибудь подскажет номинал данного резистора.
Или может у кого схема есть на данную плату.
Еще есть подозрения, что зацепило сам чип (winbond), но пока его исправность не проверял.
Спасибо.
agptvol
_____ на нём пишет 000 ______________
agptvol
а по прибору он 6 ом
agptvol
могу выпаять и точно сопротивление сказать, но с утра уже
