Автор: Chazy_Chaz , 23 июня 2010
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с материнкой AsRock 775XFire- VSTA.Не запускается с кнопки и принудительно, просевшее напряжение на PS_ON около 0,33 вольта. Греется юг, но не кипит- результат кз PCI-express 16X.Кто нибуть поможет разобраться в чем дело.
Перенес в Песочницу.
Amirbek
16 лет 4 месяца назад
проверь L1117 какие питания присутствуют
leonvn
Блок питания другой пробовали подключить?
Пробовал но результат тот же. Однозначно в материнке дело. Может какая нибудь еще информация нужна? Скажите какая именно, может поможет поставить точный диагноз.
leonvn
Не понятно. Это где? На разъёме ATX или на разъеме передней панели? Во втором случае PWR_ON контакт называется.
.... результат кз PCI-express 16X
А этим что хотели сказать?
А вообще вам надо почитать материалы для начинающих https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 и https://rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat
Хотел сказать что один умник вставил не до конца видяху. Вот результат. Думал это как то сократит поиск неисправности.Да PWR_ON- упадок напряжения. не могу найти причину.Юг греется, но не очень сильно,нагрев постепенный на дежурке.проверял выводы USB на землю. все в порядке.Спасибо за информацию. Почитаю:-)
