Автор: ROMby Unknown , 21 мая 2007
Доброго времени суток!
Начнём по порядку: имеется данная видео карта, работала без проблем и нареканий, правда почти всё время в разогнанном состоянии. В один прекрасный день на ней начал гудеть кулер, я его снял, смазал, заодно и термопасту поменял, воткнул в комп, включаю, загружается виндовс с жуткими артефактами, причём артефакты проявляются уже когда бежит ползунок загрузки видновс. Дальше экспериментальным путём было установлено, что артефакты имеют горизонтальный вид и голубой цвет и проявляются только на белом и красном цвете, на остальных цветах всё как надо. Дольше-больше: перепробовав разные режимы и драйвера можно было добиться следующего: при каталисте 6.8 изображение разделилось на 4 части (этакие горизонтальные пласты на весь экран) 2 из которых полностью идеальны и не имеют ни каких дефектов, а 2 с вышеописанными артефактами. Так же при 16 битах артефакты становиться менее заметны. Пробовалось также неоднократно раскручивать и снимать заново кулер, тщательно со всех контактов убирать остатки термопласты и экспериментировать с различной толщины термопасты. Во время 101 первой попытки что-либо сделать, выпал кондёр, около радиатора, (толи сам, толи я ему помог) был припаян на место, но ничего не изменилось.
Собственно вопрос, что это с видеокартой происходит? И к кому лучше обратиться за помощью\ремонтом?
Weekend
19 лет 4 месяца назад
:arrow:
LKA
Даю 90%, что все вылечится пропайкой.
https://rom.by/index.php?title=Где_отремонтировать_компьютер?
R_Soft
Термопаста сама по себе не проводит тепло
Категорически не согласен с этим утверждением. Обоснуйте и подтвердите свои слова.
Unknown BIOS (не проверено)
Кондер выпал вместе с ножками. Я тоже склоняюсь к тому, что температура сыграла свою злую шутку, тем более стоит он почти вплотную к радиатору. А термопасты я много не мазал, тонкий слой, как и надо, это я потом уже был намазал толстый слой (примерно такой как и был заводской).
Tolya
Max!mka, а как относительно сколов? И еще вопрос - термопаста какая - белая или тёмная от кулеров CPU?
Weekend
если выпал сам собой то скорей всего перегрелся. то что чип отпаялся это скорей всего факт, но возможно что-то с питанием. к стати у кого есть статистика пропайки 9550/9600 . У меня статистика пока не очень возможно из-за плохой китайской пайки. Снимал гпу с 9600 (ака 9550) так под ним в середине была какая то липучка зеленого цвета-) Чип пока не ставил обратно, но липучка озодачила.
19 лет 3 месяца назад
термопаста была титановское серебро
Tolya
Max!mka, она токопроводящая!!!
Serg-K
Нифига она не проводящая... может мне какая неправильная титановская серебрянка попалась.
Сейчас поднятому пациенту 9600se двух чипам tsop ноги перемазал с двух сторон ради интереса, как работала так и работает, не артефичит, марки проходит, разгон не уменьшился как был 440/215 так и остался...
Сижу... матерюсь... отмываю...
Блин да я знаю, что она токопроводящая! И что? Я же не поливал ею видеокарту, чтобы там что-нибудь на ней замкнуло! Я тонким слоем намазал её на ядро и всё!!! Да это первоё что пришло ко мне в голову, когда возникла эта проблема, я чип потом вылизал весь, толку никакого!
