Автор: Azur , 19 октября 2013
Без драйверов работает нормально, после установки и перезагрузки начинает артефачить но не постоянно а временами... Начнет артефачить... затем моргнет черный экран... потом появляется нормальное изображение и пишет драйвер видеокарты перестал отвечать и был успешно восстановлен.... и так пару раз, затем вылетает артефакт и виснет компьютер.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать:-)?
12 лет 11 месяцев назад
копайте в сторону магазина, если у вас там уже снежные заносы... продавцу скажете, что нужна свежая видяшка... или грейтесь у камина с этой - в поиск по форуму с плакатом "термотест"...
Azur
GPU уже прогревал... безрезультатно:-(
snAke666
Если сделали просто термотест, то попробуйте прогреть до плавления шаров под гпу.
Azur
Хорошо прогрел гпу и память. Обновил биос. Результата нет.
После экрана приветствия:
http://s020.radikal.ru/i718/1310/b0/0fd147de722b.jpg
После загрузки винды какое то время всё нормально... затем:
http://s020.radikal.ru/i714/1310/6c/64e2bd301115.jpg
Сразу после этого:
http://s40.radikal.ru/i087/1310/1e/1fae0053c395.jpg
Ну и в какой то момент зависает совсем.
И всё это происходит именно после установки драйверов. Удаляю драйвера всё ок.
snAke666
В текстовом режиме артефакты есть? Напряжение гпу и памяти какое?
geka3250
320.49 - не совсем удачный драйвер. Попробуйте 314.22, уберите заводской разгон(если есть)
Azur
В текстовом режиме это как?/images/smiles/icon_redface.gif
На гпу 0,9В (смотрел через gpu-z), на памяти не знаю....
Драйвер попробую переустановить.... а что такое заводской разгон?
P.S.: Сейчас запустил тест памяти vmt жду....... пока без ошибок....
snAke666
До загрузки виндовс. При старте компа биос выводит пост информацию в текстовом режиме. Если при старте отображается графический логотип, то на большинстве матерей надо нажать TAB для просмотра что выводит биос в текстовом режиме.
Есть ли артефакты в текстовом режиме? Если есть, то сфоткайте.
Мультиметр в помощь.
Покачали гпу и память на шарах? Чем греете?
Azur
В текстовом режиме всё ок.
Напруги замерю отпишусь...
Грел феном... выставлял на нём по максимуму 450 градусов. На шарах не качал...
snAke666
Организуйте нижний подогрев какой-нибудь элементарный. Посмотрите в технологиях, там кто-то сооружал низ из консервной банки из под ананасов. Организуйте контроль температуры на текстолите недалеко от ГПУ (термопарой или ИК термометром). Используйте флюс при прогреве. Грейте карточку градусов до 170-180 градусов только низом, затем верхом доводите до приблизительно 240. Чип должен поплыть. Время необходимое, чтобы чип поплыл, примерно 5-7 минут. Рекомендуется потренероваться на более дешевых карточках, отточить процесс, набить руку, а потом греть свою.
А только верхом и неизвестно какой температурой большая вероятность угреть гпу и память насмерть.
