Автор: dduck , 26 августа 2012
Взял видяшку (Gigabyte GTX 560) зная что она с артефактами.
Пока драйвера не установлены артефактов нет. Но и расшерения для моего монитора нет. После установки драйвера появляются артефакты. Зелёненькие "волоски" по всему экрану, толщиной один пиксель. И они шевелятся рядом с областью которая меняется, а где область не меняется они статичны. Например при перемещении окна "волоски" активно двигаются в окне и рядом с ним. Пробовал разные версии драйвера с оф.сайта, и новые и старые. Пробовал прогревать до 300 градусов. Пробовал занижать частоту проца и памяти на 50%. Не помогло.
Скорее всего что-то с памятью или с процессором ?
Как ещё можно попытаться реанимировать в домашних условиях ? Если не смогу сам оживить, стоит ли обращаться в ремонт ?
Brat
14 лет 2 месяца назад
Вам её врядли починят.
417
Прошивать не пробовали? хотя уверен , врятли эт изменит картину.
dduck
Частоту памяти и процессора как раз через прошивку и менял.
Ну а что с платой, кто нибудь может сказать?
миша
dduck риватюнер понимает такие видеокарты(новые) или не пробовали? в нем можно попробовать поотключать сбойные конвееры или блоки,либо память какойниб чип или видеочип,фото б добавили! ниче на плате не отровано не всматривались? на видеокарте только один чип под радиатором? а может и с питанием чтото
Проверьте модули памяти на раскаляющиеся. Проверьте сколы под памятью. Сделайте тест-прогрев ГПУ.
Brat
трупик
[OFF]dduck риватюнер понимает такие видеокарты(новые) или не пробовали? в нем можно попробовать поотключать сбойные конвееры или блоки[/OFF]
[OFF]мечтать не вредно. unwinder занимается бизнесом, клепает afterburner и в связи с этим всё, что выше g80 рива тюнет не понимает.[/OFF]
[OFF]dduck риватюнер понимает такие видеокарты(новые) или не пробовали? в нем можно попробовать поотключать сбойные конвееры или блоки,либо память какойниб чип или видеочип,фото б добавили! ниче на плате не отровано не всматривались? на видеокарте только один чип под радиатором? а может и с питанием чтото[/OFF]
[OFF]собрал всё в кучу . маладец![/OFF]
