Автор: Allexzar , 22 апреля 2009
Уважаемые ремонтники! подскажите пизз, реально ли восстановить видяху xfx 8800gts после следующего: пришёл комп не включается, выявили видяху, при разборке видео был обнаружен коротыш (K0305) после его удаления видяха стартует, но весь экран в разноцветных кубиках?
dzgaga
17 лет 7 месяцев назад
K0305 был по питанию GPU, я так понимаю?
можно попробовать прогреть Gpu, но скорее всего чип дохлый
Emilka
Что за К0305? Что это за элемент и что Вы вместо него впаяли?
Первым делом осмотрите внимательно карту на предметы сколов и ударов. Затем на конденсаторах сделайте замеры напряжения памяти и ГПУ.
Erstmann (не проверено)
Renesas
RJK0305DPB
Рановато прогревать и хоронить... :-)
Ага, с отпаянной деталью, и неизвестно, что там еще сгорело...
Allexzar, мосфет надо не просто скидывать с платы, а заменять на аналогичный.
Предварительно проверив остальные. К тому же, если мосфет пробит и на затвор, проблем будет больше...
В общем, неудивительно, что со снятой деталью и не работает...
remont
Вся полезная инфа, что Вы выдали это:
их там 4 штуки, 3 на питании проца, один в питальнике памяти
картинку кубиков бы неплохо посмотреть
Вот Вам ответ на вопрос
реально
Allexzar
на место к0305 ничего не впаивал! сегодня попробую выложить фото, и сделать замеры, при осмотре не обнаружил никаких механических повреждений
Emilka
ничего не впаивал
Не удивительно что карта не работает. Замените этот выгоревший полевой транзистор на аналогичный.
remont
Попробовал, выпаял мосфет "верхнего" плеча питальника памяти, и правда квадратики, только выгорание этого мосфета обычно следствие........
Allexzar
вот фотки, правда замеры не успел снять
Allexzar
есть донор 7900, там стоит мосфет 1432 можно ли им заменить к0305? есть ли у кого даташит на K0305
[off]
У Renesas есть :). Они даже с вами поделятся :).[/off]
