Автор: Alesk , 31 декабря 2011
Здравствуйте. С новым годом!
Помогите пож. в решении прорблемы.
Конфигурация ПК: Intel Core 2 2,67, 4 гб ОЗУ, 320 HDD, Asus P5Q-e, 600W БП Thermaltake, видеокарта MSI 6950 2G. Windows 7 64 bit.Подключение видеокарты через DVI.
В 3D приложениях появляются артефакты.
См. фото
http://files.mail.ru/KFKQCQ?t=1
Температура ГПУ не поднимается выше 70 градусов. На чипах памяти установлены радиаторы.
Видеокарту устанавливал на другие ПК. Аналогичная ситуация.
Тестировал память видеокарты в течении 24 часов из под DOS (ошибок нет)
В FurMark (тестировал в экстремальном режиме около 1 часа) и 3D Mark06,11 артефактов нет.
Устанавливал разные драйвера. Ситуация не менялась.
Заметил, что артефакты исчезают при температуре ГПУ более 60 градусов, так же помогает снижение частоты ядра с 800 до 500 мгц.
Чип и память прогревал. Использовал нижний подогрев и паяльную станцию. Выдерживал до момента когда чипы поплыли и немного шевелил их. Не помогло. Артефакты остались. Жесть какая-то.
Может кто сталкивался?
al51al51
14 лет 10 месяцев назад
Посмотреть осцилом на правильность питания ГПУ . Если есть подозрения и возможность то поставить лучше конденсаторы. Если всё это не проходит то напрашивается вывод на глючность ГПУ и большая вероятность на том что оставить 500МГц на ядре и пользоваться её.
Aleksey_56
Не встречал таких артов из за проблем с питанием, не исключаю, что ГП постепенно умирает. ИМХО.
al51al51
Массово на Zotac 8600 и подобные с конденсаторами с цельной алюминевой банке с насечкой. Asus 8600 с частично подгоревшим дросселем в питании ГПУ и ужаренными конденсаторами рядом
snAke666
Померь напряжения на всех фазах питания процессора. Может все же не хватает питания ГПУ.
Aleksey_56
Ну так там стоит откровенное Г, которые как правило сразу заметно по внешнему виду (я такие сразу меняю, даже если они на вид целые), а в данном случае установлены качественные твердотельные кондёры, к тому же я писал про вид артефактов, которые при проблемах с питанием отличаются от представленных автором темы (по крайней мере те которые мне встречались):-).
Alesk
Напряжения проверял. Напряжения присутствуют и стабильны.
Заметил, что артефакты появляются в одних и тех же местах, по крайней мере в Heaven.
Это может о чем то говорить?
snAke666
А какие напряжения то? в 2д и 3д желательно, отдельно по каждой фазе питания памяти и проца.
