Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 июля 2010
Сломался внезапно. Шпиндель раскручивает долго и неохотно, слышен скрип, 100% не механика (разобрал банки - все гут), головами не дергает - такое ощущение что либо тока не хватает либо фирмварь виснет на раскрутке, либо недокручивает до 7200, головами не дергает и не пытается, шпиндель не останавливается. Что бы это могло быть? Ну и не определяется, соотв. Информации нет.
Tomset
16 лет 4 месяца назад
Плату махнуть, мотор прозвонить, может коротко-замкнытые витки.
После вскрытия ГБ, харды уже, как правило, не жильцы.
Bobby
Мульон раз вскрывал - если пальцами не лапать и не чихать, на жизнедеятельности не сказывается (и со шпинделя не снимать - а то фиг отцентруешь потом).
Мотор судя по всему, "треугольник" примерно 3 Ома между любыми контактами. 12Вольт на плате идут по внутреннему слою и приходят только на 2 несмежные ноги моторокрутилы. На плате куча перемычек (резисторов 1Р00) не идущих ни на 5 ни на 12 ни на землю. Может, где-то 12В оторвало?
NiTr0
[off]
В терминал бы к нему заглянули, прежде чем в банку лезть...
Кстати винты с нарушениями герметизации (к примеру, порвана наклейка сбоку на отверстии для серворайтера вследствие установки криворукими сборщиками) - обычно дохнут за считанные недели.[/off]
spectrum
Питание на всех микросхемах платы управления проверь (особенно на драйвере и желательно осцилом).
Bobby
Терминал делать надо.
Где на драйвере д.б. питание? С маркировкой затрудняюсь - шибко много циферок.
NiTr0
16 лет 3 месяца назад
[off]
Ну да, а в гермоблок можно с подручными отвертками полезть... Ничего не увидеть, натащить пыли, и пытаться дальше ремонтировать полученного потенциального трупа...[/off]
Bobby
"Не так страшен черт как его малютка" (с)...
"не учите меня жить - помогите лучше материально" (с) Ильф и Петров
Не прав, так не прав - дело не в этом. Просто когда остальные винты резво стартуют с места, этот пищит, через 2-3с начинает раскручиваться, раскручивается, на сем осмысленная жизнедеятельность останавливается.
По ходу надо пропарить основной контроллер - при нажатии на него поведение изменилось.
Bobby
Пропарил. Теперь писчит ышшо сильнее и греется драйвер.
