Автор: diagnoz1 , 8 июня 2016
Доброго времени. Ремонтирую дежурку компьютерного блока питания. вылетела его микросхема DM311. такую не могу найти пока. есть в наличии DM0265R якобы аналог. даташиты изучал, но смущает пин номер 4. в DM311 он не задействован вовсе (NC), как и в БП, а в DM0265R это Ipk обратная связь по току. в остальном похожи. можно ли ее ставить вместо DM311? спасибо.
vind11
10 лет 3 месяца назад
"If this pin is tied to Vcc or left floating, the typical peak current limit will be 2.15A" это последнее предложение по описанию пин номер 4 из даташита . т е можно не подключать, обратите внимание на величину резистора к 5й ножке
diagnoz1
Спасибо.
mcm65
При замяна на DM311 с DM0256R - има вариант "дежурката" да се получи 3V вместо 5V......и БП да не стартира.Иначе, ако не намериш 311, може да я преработиш в "обвязката", както писаха по-горе.
