Автор: bsmt , 6 января 2015
Доброго времени суток, коллеги.
Принесли в ремонт мать ASUS, клиент умудрился при монтаже оторвать 4 ноги у кодека ALC887. Ремонт срочный, купить новый чип не успеваю. Имеются ли аналоги этой микросхемы. на офф сайте RTL при данный чип никакой информации нет.
Заранее признателен!
igils
11 лет 9 месяцев назад
Зато в инете достаточно даташитов на данный кодек. Например - http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC887.pdf
Ну и темы на форуме попадаются - https://rom.by/forum/Zamena_ALC887_na_ALC888
bsmt
читал, 883 тоже под рукой нет. есть 888, но с ней, как я понял по посту мороки много, есть 665 и подобные....
придется огорчить клиента,....
bsmt
Мать ASUS M5A97 R2.0
ALC883 не завелась. В итоге заказал новый чип ALC887.
По даташиту прозвонил ноги и сорванные элементы на плате. Оказалось, что оторвали С238 и R240 (ровно 20кОм под рукой не было, поставил 22,3 кОм) и дорожку к 48 ноге (SPFIO). После нехитрых манипуляций с паяльной станцией все элементы были установлены на свои места. Звук запел :)
