Автор: SERG52 , 12 января 2010
Здравствуйте
Принесли данную плату на ремонт с диагнозом не включается. После замены мульта материнская плата начала включаться с кнопки, но не заработала. Очень сильно грелся Q13 - 1117, поменял - почти все заработало, за исключением звука. Проблема заключается в следующем - нет звука как устройства, поменял чип на рабочий - без изменений. Что может быть???
Да и еще Windows ругается на недостаточное питание USB, хотя там 5V и все подключаемые устройства к любому из разъемов работают без проблем...???
Rom
16 лет 10 месяцев назад
Что может быть???
ЮМ.
Max
Озвучте напряжения на нем.
SERG52
Я тоже склонялся в сторону южника, что проблема в нем. Просто может кто-нибудь сталкивался с этим.
SERG52
Сегодня снова добрался до платы, очень странной казалась проблема (Windows ругается на недостаточное питание USB, хотя там 5V и все подключаемые устройства к любому из разъемов работают без проблем...???). Поменял мульт еще раз и Windows перестала ругается на недостаточное питание USB, а вот звук так и не определился:-(
SERG52
Замена ЮГа решила проблему, пост можно закрывать.
