Автор: ROMby Unknown , 8 октября 2007
У меня P4 2800.. две планки DDR400 и DDR333.. работают тока на 166Мгц(333)
Вопрос: как разблокировать множитель проца?
И возможно ли запустить планки в Dual режиме? Также хотелось бы увеличить скорость памяти до 400.
Pavel
19 лет назад
Множитель у Интелов блокирован производителем.
Дык они и должны работать в дуале. Только 333 :) Частота самого медленного модуля.
Заменой :)
Savvyer (не проверено)
19 лет назад
если бы работали в дуале - то по идее после post'а должно быть написано.
до 400 не получается увеличить.. тк когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты иногда винда ваще не грузится.
Max
19 лет назад
"когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты иногда винда ваще не грузится."
А если DDR333 убрать?
Pavel
19 лет назад
Я же говорю - заменой :) DDR333 на DDR400.
19 лет назад
В том то и дело что когда ddr400 одна стоит такая же штука получается.
Max
19 лет назад
Процессор какой, может он не поддерживает эту частоту.
Max
19 лет назад
"И возможно ли запустить планки в Dual режиме?"
Нужно чтобы планки были идинаковые, по обьёму и частоте.ИМХО
Rom
19 лет назад
Стало быть, проц работает на 133-й шине, а поскольку шина синхронная, память работает на 333 МГц. Как тока процессор будет на 200-й, память сразу станет 400-й.
19 лет назад
Процессор у меня P4 2800 springdale
Ага на 200 МГц шине.. Частота получится 4200 МГц.. это охлаждать фрионом надо и а лучше ещё и засунуть в морозилку.
Всё упирается в этот дурацкий множитель..
Max
19 лет назад
"Процессор у меня P4 2800 springdale"
А нужно: псевдоним ЦП? FSB=? L2=?...
