Автор: xnRS , 24 января 2023
Приветствую, есть на руках Albatron PX845 PE PRO II
При запуске на пост карте горит RESET, на дросселях питания проца ничего нет
VRM построен на шиме SC2434 с драйверами SC1205, сам шим не старутет т.е. на ногах OUT1,2 и 3 по нулям
По напругам на ногах: все VID от 0 до 5 - 5V; PGIN, PGOUT, ERROUT и FB нету, как я понял т.к. все кроме PGOUT снимется с дросселей, а PGOUT без PGIN по идее не должно быть; на OSCREF и DACREF по сопротивлениям как в схеме с даташита, AGND - звонится на землю, на ногах OUT от 1 до 3 по нулям, VCC - 12V, а вот BGOUT - нету
по даташиту BGOUT берет сигнал VCCVID_PWRGD. я нашел даташит на похожую плату - PX865PE PRO II, с шимом ADP3180 и берет он этот сигнал с LDO Champion CM2841 в корпусе SOT-23-5, нашел этот LDO у сокета. Я правда не уверен что это Champion CM2841, никакой инфы кроме даташита на него - я не нашел, и какой код SMD у него должен быть - не понятно. У меня же код C41AC, по нему ничего не нашел в гугле. Итак, у этой LDO на первой ноге(VIN) - 3.3V, на второй земля, на третей(EN) тоже 3V, на пятой(OUT) - 1.2V, а вот на четвертой ноге(PG) - ничего. В даташите сказано: "An additional feature is a “Power Good” detector, which pulls
low when the output is out of regulation."
т.е. напруги не должно быть если PG нету? Если так, то почему ? на ноге OUT есть же нужные 1.2V. Может кто знает аналог этой микрухи?
xnRS
3 года 10 месяцев назад
Упс, не дочитал даташит ШИМа
На ногу BGOUT приходит PG с LDO, нога BGOUT помечена как Bandgap Reference
Feedback and Regulation
The feedback circuitry reads the regulator output voltage and compares it with an accurately trimmed bandgapvoltage reference, which is 1.5V with less then 0.8% tolerance. The compensation network allows optimization of the control-loop for system stability and fast transient responses.
т.е. на выходе того регулятора должно быть 1.5V?
xnRS
upd №2
Не предал значения одному моменту - почему на VID0-4 5V и почему на всех VID есть напряжение? Как раз при условии этого и не будет стартовать шим
Как я понял, материнка не видит проца
