Автор: exvion , 6 июля 2011
Не работает порт ps/2 клавиатуры. Со слов клиента нагорячую выняли штекер клавиатуры. Пробовал с другой клавиутурой. Сделал замеры напряжениях на выводах ps/2 с другой стороны материнской платы с подключенной клавиатурой:
1-0в
2-5.2в
3-0в
4-2.25в
5-0в
6-5.2в
leonvn
15 лет 4 месяца назад
Посмотрите здесь http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml и приведите свои измерения в соответствие с той маркировкой.
Смотреть сигналы CLK и DATA надо бы осциллографом, а не вольтметром.
exvion
leonvn, в соответствие с той маркировкой 3 пин - земля, у меня же на землю звонится 5 пин. Как мне установить соответствие?
exvion
На основе этой распиновки http://radiomaster.ru/spravka/papa_mama/ps_2.php
1-2.25в
2-0
3-0
4-5.2
5-5.2
6-0
leonvn
Я же вам сказал где смотреть. То что вы привели совсем не интересно, т.к. не соответствует действительности.
Не надо устанавливать соответствие, просто измеряйте. Кстати, имейте ввиду, что разъём на мат.плате, а не клавиатурный. Раз измеряете с другой стороны платы, то для начала определите и промаркируйте какой контакт в разъёме соответствует тем где вы измеряете. Не забывайте это дело записать и зарисовать, что позволит избежать лишних ошибок.
exvion
leonvn, сразу не заметил картинку с маркировкой по вашей ссылке. Кстати, она совпадает с той, что я привел. Измерения я привел.
1 (DATA) 2.25в
2 (Not connected) 0в
3 (GND) 0в
4 (VCC) 5.2в
5-(CLK) 5.2в
6- (Not connected) 0в
Осциллограф есть. Как он мне поможет в данном случае? Какой должна быть форма сигнала DATA и CLK?
exvion
Нарисовал где и как я мерял?
leonvn
Поможет увидеть форму и амплитуду импульсов и сравнить их с рабочим вариантом (например с другой исправной мат. платы).
exvion
Подключил осциллограф к исправной матплате. На выводе DATA уровень сигнала 5в, при нажатии на клавиши видно провалы (или как это правильно называется), одно нажатие - один провал. На неисправно матплате уровень сигнала 2.25в, при нажании клавиши - наблюдаю череду провалов. С помощью фена отпаял конденсаторную сборку SCN1, уровень сигнала поднялся до 5в, клавиатура заработала, но долго реагирует на нажатие клавиши, тормозит несколько секунд. На осциллограме все та же череда провалов при одном нажатии на клавишу. Завта постараюсь сделать скриншоты.
CLK увидеть у меня не получилось. Какой формы должен быть сигнал? Амплитуда есть.
exvion
Не могу добиться такой осциллограмы, что приведенна по ссылке, которую запостил maco. При этом если подключить щуп к выходу генератора прямоугольных импульсов частотой 1 кГц, то наблюдаю такую картину http://avrdevices.ru/wp-content/uploads/2010/06/Front.jpg
Хотел сохранить скриншоты с экрана осциллографа на флешку, но он пишет только файлы вида ADS00001.SET. Буду разбираться как сохранить в bmp.
