Автор: Asket , 5 января 2011
Итак, имею пациента - материнку Albatron KX600S pro с выгоревшим и частично развалившимся на части МОСФЕТом Q23. Судя по остаткам надписи на нем, это был один из АРМов. Просматривая плату, я нашел еще один АРМ - Q22 типа APM2030N. Думаю, что и выгоревший Q23 был того же типа. Перед тем, как менять выгоревший МОСФЕТ, выяснил, куда идут его выводы. Сток Q23 подключен к выводу "+3,3 В" блока питания. От истока дорожки ведут в район южного моста и микросхемы-клокера W312-02H. Сопротивление между истоком Q23 и "землей" оказалось равным 0,5 ома.
Я посчитал это не нормальным, и начал искать источник КЗ:
1. Выпаял и прозвонил блокировочные конденсаторы вокруг ЮМ и клокера, которые были связаны с истоком Q23. Результата - никакого - все конденсаторы целые, КЗ не устранен.
2. Выпаял клокер W312-02H. Сопротивление "сток Q23 - земля" по-прежнему 0,5 ом. Ищу дальше.
3. Теперь все мои подозрения падают на ЮМ VIA VT8237. Однако опыта по пересадке мостов и их реболлингу у меня пока маловато, поэтому решил для начала просто прогреть его до состояния "плавания на шарах", что и сделал. К моему удивлению, сопротивление "сток Q23 - земля" после этой процедуры стало 1,5...1,6 ома. Попутно проверил сопротивления на выводах D+, D- всех портов USB - здесь полный порядок, все выводы имеют сопротивление на землю 14...15 кОм.
Я вернул на место все выпаянные ранее элементы, оба АРМа заменил ближайшими из имеющихся у меня аналогами - 09N03L, и рискнул включить материнку. И вот что теперь я имею: материнка включается, но не стартует. Сигналы Reset и Power-On работают нормально: плата включается и выключается кнопкой питания, нажатие на сброс отображается на индикаторном светодиоде POST-карты и при этом слышно слабый щелчок в спикере. Но при этом никакие коды на POST-карте не отображаются - ни при включении, ни после сброса.
В дежурном режиме вообще ничего не греется. При включении рабочего режима процессор и северный мост практически холодные, а вот южник греется довольно ощутимо, но не раскаляется (можно удерживать на нем палец, хотя и почти на пределе терпимости). Напряжения на выводах Q23 такие:
затвор - 4,75 В
сток - 3,24 В
исток - 2,11 В
Теперь вопросы:
1. 2,11 В на питание ЮМ и клокера - это не многовато ли будет? Мне кажется, должно быть меньше...
2. Можно ли на основе всей этой информации сделать вывод о том, живой ли ЮМ, или же его однозначно нужно менять?
3. Что еще мне нужно проверить/замерить, чтобы более опытные форумчане смогли указать, куда мне двигаться дальше?
15 лет 10 месяцев назад
[off]
Маловато :).
Никто не мешает поглядеть на документацию W312-02H.[/off]
makarog
[off]
скорее - "маловато будет", вкупе с 0,5 Ом (при таком сопротивлении что-то высоковатое напряжение) я бы сменил ЮГ таки[/off]
Asket
Да, действительно - извиняюсь за свою несообразительность...
Скачал даташит на W312-02H, посмотрел - оказывается, там напряжение питания не одно.
Значит, завтра продолжу диагностику именно этой микросхемы.
И все же хотелось бы услышать мнение специалистов относительно греющегося южника.
Asket
to makarog
Как я писал выше, после прогрева ЮМ сопротивление цепи "исток Q23 - земля" стало 1,5...1,6 ома.
makarog
Asket, ну так лишнее подтверждение, что дело таки - в юге, имхо
Asket
Дальнейшие замеры вынуждают полностью согласиться с makarog.
Исток Q23 соединен с выводом 40 клокера W312-02H, а на этот вывод, согласно даташиту, должно подаваться 2,5 В. Выходит, что 2.11 В - действительно мало. Да и греется ЮМ довольно ощутимо даже со снятым процессором.
Значит, буду искать "донора" для пересадки ЮМ.
Большое спасибо сообществу rom.by за оказанную помощь!
