Автор: Altair , 6 декабря 2009
Материнка Albatron KX400-8XV 1-й ревизии. Шина 100/133/166 выставляется джамперами, по сути, как я понял, задается делитель fsb/pci/agp, делитель памяти доступен из биоса.
Клокгенератор - W312-02H
Исходное состояние - просажены питания памяти и мостов, запускается только на 100 шине. Перепаял APM'ы, конденсаторы. Напряжения поднялись до нормальных 2.6V.
Но по-прежнему материнка стартует только при выставленной 100 шине. Если ставить 133 (тестовый процессор - A-XP Palomino 1700+), на посткарте пусто (только clock), жизни нет.
FS4-FS0 входы клокера в высоком уровне, зависимостей от положения джамперов я не увидел. Определяющие FS1 и FS0, но эти ноги имеют двойное назначение, и что там на старте было, я своим тормозным тестером посмотреть не могу. Прозвонил резисторы вокруг клокера - все в норме, согласно номиналам.
У 2 ревизии материнки все управление частотами переехало в биос. Попробовал пустить с биосом от 2-й ревизии, но номер не прошел. На выставленной 100 шине пробегает несколько посткодов, затем ресет и по нолям.
Идей нет...
versal
16 лет 11 месяцев назад
Производителя конденсаторов возле процессорного сокета озвучьте.
al51al51
У меня был такой пациент с похожей бедой. Питание проца сделано криво даже от слабого проца транзисторы сильно нагреваются (2 канала) и прогревают вплотную стоящие конденсаторы . Причем конденсаторы при поступлении платы были вспухшие(из черного списка). Прогреваются транзисторы с конденсаторами до состояния палец струдом терпит (и это при проце 1700+). После замены конденсаторов плата устойчио заработала и на шине 166 (Семпрон 2200+) , добавил корпусной кулер. Насколько помню на плате шина задавалась джамперами, а задавая в БИОСе вы её разгоняете.
Altair
Конденасторы менял. Что исходно было, не помню. Сейчас по питанию процессора стоят OST (на входе VRM'а) и Sanyo (Непосредственно по Vcore). "Мелкие" 1000мкФ банки по плате - Sanyo.
mikkey
А проц не битый? Если с другим попробовать?
Altair
Проверял с 2 процессорами
1) A-XP Palomino 1700 - основной тестовый, используется постоянно, ни разу проблем не было.
2) A-XP Thoroughbred 1800 - успел проверить его на паре других материнок, тоже все хорошо.
И оба процессора на рассматриваемом Albatron'е дают один и тот же результат...
al51al51
Я быискал вокруг питальника проца. Проверить по отдельности каждый канал VRM . И всёж мне помнится шина задается перемычками , а не в БИОСе(осмотрите ещё раз плату)
Altair
Как я и писал вначале, да, шина перемычками задается на той ревизии, которая у меня.
(без перемычек ревизии новее, но там ведь запросто другой клокер...)
al51al51
Что происходит с питанием проца на шине более 100 ? А не тяжко ли будет махнуть все транзисторы в VRM (всего 2 канала по 2 тр) или соорудить тестовый проц и на нем проверить по отдельности каждый канал с разной нагрузкой. А на замену конденсаторы в питании проца точно хорошие пошли ? , а то если бы мне дали такую плату не сказав ни слова - то сходу махнул бы конденсаторы питания проца и севера.
Erstmann (не проверено)
Altair, что за версию БИОС прошивали?
В каком положении находится джампер, отвечающий за FSB? 2-3?
