Автор: Micron , 17 января 2011
Добрый день.
У меня следующая проблема.
В компьютере установлена материнская плата Albatron KX400-XV rev.2.0 (KT400)
AMD Semptron 2400+, 1024 Mb RAM PC3200, GeForce Ti4200/128 Mb RAM
2-а винчестера Seagate 720rpm 120Gb каждый. Audigy 5.1 самая первая.
NEC ND-3520A
Так вот я столкнулся с проблемой повреждения данных при записи информации на DVD-диск писалкой NEC ND-3520A. При записи с верификацией в NERO возникают битые сектора.
Но когда диск нормально записан (прошла верификация отлично) то возникают проблемы при счиытвании.
Проверял писалку на другом компьютере, все отлично работает, и читается.
Как подружить писалку с моей материнкой и звуковой картой?
Windows переустанавливал, драйвера установил самые новые, пробовал устанавливать via latency path помогает, но проблема остается.
Повторюсь писалка нормально работает на другом компьютере.
makarog
15 лет 10 месяцев назад
[off]
два вопросаЖ
1. как определили, что проблема в конфликте со звучкой
2. со встроенной звучкой как?
как то фантастически звучит[/off]
Sentenced
Была такая канитель, с , хе-хе, Нерой. Поставил какой-то БурнХП - всё прекрасно работает :)
doomnik
По опыту эксплуатации NEC`ов - если есть возможность - меняйте на что нибудь другое. Вот такой же NEC-ND3520 проработал когда-то ровно 6 мес. NEC-ND3551А - убивает диски во время чтения(!). Постоянный конфликт с каким нибудь софтом. Особенно с DAEMON Tools. В свое время вопрос о NEC`ах очень часто обсуждался. На что менять? Посмотрите по инету. Мне вот на "лыжы" везет.
