Автор: zalikry , 29 октября 2008
Пришла плата Albatron K8X800 Pro2 в ремонт. Диагноз пробит (насквозь) транзистор по питанию процессора(6035AL Fairchild) Q8, стоит в верхнем плече, плата уходит в защиту. Заменил на аналогичный (благо под рукой аказался практически идентичный донор). Включаю, свист БП секунды полторы снова выключение. Меряю, снова транзистор труп. Стал искать КЗ по питанию, видимых мультиметром повреждений не обнаружил. Плата без процессора включается, но питания на мостах отсутствуют, с процессором но без подключенного +4 разъема БП ситуация не изменилась. Вывод проблема в VRM. Менеяю на плате ШИМ (MTC5098 C1) и мониторинг
АТХP3, предварительно проверив обвязки и мелкие СМД транзисторы на предмет пробоя. Включаю, треск свист, через секунду БП уходит в защиту, транзистор опять труп. Поставил помощнее что нашел 6670AL-T.
При этом происходит все тоже, только лиш с той разницой что
при выключении БП транзистор сгореть не успевает.
Процессор и БП заведомо рабочие.
Подскажите кто может сталкивался с подобными проблемами.
Спасибо.
NiTr0
17 лет 10 месяцев назад
Как минимум - заменить транзисторы в нижнем плече. Посмотреть номиналы резисторов в цепи затвора (если есть) - не уплыли ли. Посмотреть обвязку ШИМ (цепи вольтодобавки).
