Автор: int21h , 31 октября 2014
Имеется активная акустика 5.1 Sven MS-470, которая стала играть очень тихо. Играет чисто без хрипов но уровень громкость очень занижен. Если выкрутить на максимум то играет как на 10%. Состоит из трех узлов: энкодеров управления, предварительного блока на схемах BT2323M и PT2258, и непосредственно усилителя на TDA2030A и TDA7265. Сначала думал навернулась PT2258 т.к. все каналы ведут себя одинаково - поменял но ничего. Подаю звук на вход усилителя картина та же, подаю на вход (первую ногу) TDA2030A через кондесатор 1мкф - орет на полную как и положено. Питание на TDA2030A - 18V. Куда копать дальше не знаю, схемы нет.
фото усилителя
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1014/85/e36cab24b7feb9db84bf34d4083cbd85.jpg
int21h
11 лет 12 месяцев назад
отбой, починил уже сам, сдох резистор по питанию ОУ :) они там все по одной линии запитаны
