Автор: Vladpik , 27 ноября 2014
Акустика 5.1 Sven BTR5-10. Сабвуфер играет тихо, громкость регулируется. На максимуме (50 dB) играет раз в 10 тише и звук какой-то не читсый (низов много, а высоких частот нет). Остальные колонки играют по звучанию и громкости вроде нормально . Собран на PT2323-s и PT2322-s. Усилитель на 5-ти TDA2030A и одной TDA7265. Динамик сабвуфера в норме. Выходной усилитель тоже (TDA7265). Может дело в обвязке PT2323-s и PT2322-s? Подскажите кто сталкивался?
а должны быть? вы представляете, зачем вообще саб нужен?
читаем внимательно-Сабвуфер играет тихо, громкость регулируется. На максимуме (50 dB) играет раз в 10 тише. Громкость саба на максимуме занижена!!!Предположительно сигнал в пред усилителе где-то ослабляется.
Мощность саба 60 Вт, а 15 ватная колонка играет гораздо громче!!!
я то вас внимательно прочитал, а вы себя? причем тут ВЧ вообще? и что значит "играет"? он по вашей непонятной логике тише играет что - СЧ и ВЧ? вы саб как еще одну колонку рассматриваете?
