Автор: AET , 26 марта 2017
Aerocool VX-500 дежурка работает на микросхеме TNY176PN. ШИМ-контроллера и супервизора выполняет микросхема Weltrend WT7520. про БП выгорели детали возле транзистаров низкоомные резистора какие номиналы не подскажите?
AET
9 лет 8 месяцев назад
http://s014.radikal.ru/i328/1703/a3/48a2fc8215dft.jpg
Saturnus
Обычно на 1 Ом (коричневый, чёрный, золотистый, золотистый)
compaund
AET, для точного ответа по номерам надо давать ещё фото со стороны печати.
Между базой и эмиттером 2,7 кОм, R15 возле Q2 есть, а возле Q1 R10 нет.
Резисторы, подключенные к базам в цепи сигнала 1 Ом, один возле коричневого конденсатора остался, но вероятно в обрыве.
Резисторы последовательно с диодами 1N4148, кстати, одного диода D3 нет, по 22 или по 39 Ом.
AET
запаял 6 резисторов и 2 диода номиналы резисторов, базой и эмиттером 2,7 кОм 2шт, подключенные к базам в цепи сигнала 2,2 Ом 2шт, резисторы последовательно с диодами 39 Ом 2 шт, и 2шт диода, транзисторы 13007А, и конденсатор 2шт 200В 680мФ. при включении дежурка 5В есть. при запуске уходит в защиту. напряжении на выходах появляются и исчезает. Напряжение на PS/on 4,25В. на 13 ноге ШИМ 5,1В
compaund
При пробое мощных транзисторов (предпочтительней поставить 13009) часто выходят из строя транзисторы предварительного каскада и даже выходы микросхемы ШИМ.
В таких случаях обычно прозваниваю выходы микросхемы или при исправной дежурке смотрю осциллографом наличие импульсов на выходах ШИМ. Это для того, если микросхема неисправна и отсутствует в наличии новая, не устанавливать зря транзисторы.
AET
ок. заказал ШИМ контролеры из Китая буду ждать.
compaund
AET, при пробое силовых транзисторов я советую проверять микросхему и менять только в случае её выхода из строя.
А если в Вашем блоке микросхема окажется исправна? И это действительно так, судя по появлению на выходах напряжений при старте.
Почему Вы не хотите проверить транзисторы предварительного каскада?
AET
Ок
