Автор: AVX , 12 августа 2018
Всем привет!
Попался БП Aerocool VX-400, плата GH-136B, на микросхеме SR6100Bx16.
Сначала было КЗ по силовым +5В. КЗ в диодном сборке 20S45, такой же не нашёл на замену, все были со слишком кроткими ногами, поэтому переставил с канала 3.3В такую же, а туда (в канал 3.3В) поставил S30D45.
Сейчас включается, но напряжения мне не нравятся:
дежурка +5,05В, нормально.
Включен, дежурка становится 4,88...4,90В (меняется немного).
+12: +12.3
+5: +4,71
+3,3: +3,1,,,+3,15
По мне, так должно быть по 5В не ниже 4,75В, в лучше 5В ровно.
И по 3.3В ну уж не ниже 3,17В.
Это второе или третье вкллючение, на первом после замены сборки ещё ниже показывало.
Подскажите, как найти даташит на ШИМку, или хотя бы распиновку (перерисовывать лениво, извините).
Емкости все проверены, всё целое, транзисторы раскачки 2xksp2222a не менял, в схеме звонятся как номальные. Силовые 2х13009.
Измерял под нагрузкой, которой всегда пользуюсь: 12В 12А, 5В 10А, 3,3В 11А, -12В 0,15А, +5Vsb 1А
Обвязку активную прозвонил, аномалий не нашёл. Резисторы и керамические кондёры не вызванивал пока.
8 лет 3 месяца назад
[OFF]
Было бы лучше, если лень распространялась бы и на написание текста :lol:.[/OFF]
AVX
Короче, итог: на исправном таком же БП под моей нагрузкой тоже местами проседает. Если нагрузки нет или в пределах среднестатистического ПК - всё нормально, даже если при этом нагрузить дополнительно канал +12В. Видимо, такая у них особенность групповой стабилизации. Указанные на наклейке характеристики по 3,3 и 5 В не соответствуют действительности и завышены. Реально по ним суммарно не более 40-50Вт можно давать. По +12В в пределах нормы, как заявлено.
