Автор: Алексей366 , 25 апреля 2016
здравствуйте помогите пожалуйста с ремонтом блока питания AeroCool VP-850 850W ,выключился комп и больше не включился ,
шин cm6805bg
дежурка a6069A на разъеме 5v есть
st95313a на зел. 3.6v есть
проверил все диоды и транзисторы мультиметром на кз,поменял транзисторы возле шина ZD и ZC на 2F и 1P не помогло,
при замыкании зеленого и черного провода , напряжение в дежурке возрастает на 5 ноге с 9.4v до 15.2v но не доходит до шина,помогите разобраться пожалуйста,заранее спасибо
mcm65
10 лет 7 месяцев назад
Пробвай да смениш електролита на 5-то краче на A6069A.Провери диода и трансформатора.
Прилагам снимка с обозначение на елементите, които също може да провериш като начало, въпреки че са за 5VSB.
Има вероятност и CM6805 да е повреден.
спасибо , починил ,помогла замена оптрона 817:-)
тема закрыта
