Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 октября 2016
Имеется адаптер нетбука ASUS ADP-33AW, был плохо запаян плюсовой вывод входного электролитического конденсатора. Отработал два года, потом пайка прогорела и БП с фейерверком умер. Вышли из строя: сетевой мост SF1506, полевик STP6NK60ZFP, ШИМ в корпусе SOT-23-6. Поиски по базе на ремонт-ауд.нет ничего не дали, по коду на корпусе P22a(o?)J2 увы тоже. В своей базе тоже ничего похожего не обнаружилось, прозвонил выводы:
1 ?
2 FB
3 CS
4 GND
5 DRV
6 Vcc
Может кому-то повезло больше и удалось вычислить эту микросхему? Буду благодарен за любую подсказку.
makarog
9 лет 10 месяцев назад
по коду на корпусе увы тоже
Может я чего не понимаю, но код секретный или полагаете, что без него гадать легче? Да и фото, конечно же, лишнее.
vladzirka
Извиняюсь, добавил в шапку код на корпусе ШИМа, к сожалению при выпайке её корпус повредил и первый с третьим выводом отвалились :-(
Фото адаптера попробую сделать завтра если поможет. Фотоаппарата увы нет, буду делать камерой смартфона.
Mo6niy
Может с нумерацией напутал (бывает что даже ключей не ставят на корпусе) на плате иногда точку ключа проставят проверь. Можно попробовать другую шимку, типа sg6848, подпаяй проводками.
vladzirka
Метка первого вывода есть - треугольник, буду немного разрисовывать схему, осталась мало понятной функция первого вывода и буду пробовать распаять аналог, ту же 6848...
vladzirka, а не проще будет поставить KA5M0365?
