Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 апреля 2009
Попала голая с диагнозом - вроде запускается через раз.
Визуально выявил 2 одинаковых вздутых кондера возле мосфетов. Заменил новыми, поставил, проц, память, видео. Сбросил CMOS перемычкой. Выставил джампера.
Стартанул - тишина. Полная. Не греется ничего. Визуальный осмотр ничего не дал.
Батарейка 2,8 В, напруга на джампере КМОС есть.
Дежурка высокая, при замыкании кнопки просаживается. PS-ON высокий. PG низкий, и RESET низкий(ИМХО засада). Клок часовой замерить не могу(нечем).
Что присоветуете уважаемые?[hr]
Перенесено из Песочницы.
Lunadron 01.11.2009
Max
17 лет 7 месяцев назад
Проводить диагностику и результаты выкладывать не в таком виде
Hotmay
Что еще диагностить? Выпаивать элементы и прозванивать?
Вас интересуют конкретные вольты?
При нажимании P-ON, сигнал PS-ON не просаживается. ИМХО из-за низкого RESETa.
На мосфетах везде нули. Вобщем, если сказать более нечего, тогда вопросы.
Можно ли в таком состоянии, мерить напряжение на процессоре? Можго ли стартануть принудительно БП?
Max
Я сказать "не включается при нажатии PWR-ON" или как то так не судьба?
Стартанул - тишина.
Вот и подумал что стартанули, а оказывается ничего не стартует?
Причем здесь RESET если плата еще не работает?
А так вам скажут отслеживать цепь от PWR-ON до PS-ON, что и есть диагностика.
Hotmay
Лады. Стартанул - нажал кнопку PW-ON. Ни один кулер не дрогнул на ее теле.
Теритически это как бы ясно. Только вот как ползать по плате-то? Схемы то нет.
И походу, ИМХО пока RESET не станет высоким, PS_ON не будет опускаться. Я б так сделал.
А вот что RESET низкий. Как понял, там задействована логика мелкая, а может и неочень. Если просто фигня оборвалась, можно и принудительно толкнуть.
Max
Вы издеваетесь? Бывают неисправные платы которые с кнопки вкл и выкл, но кулера на них даже не дрогают.
Нда, с такими знаниями лучше пока будет в Песочнице.
versal
2 Hotmay:
Добавлю каплю в ваш "кладезь знаний" - на матплате, находящейся в дежурном режиме (читайте - выключенной), уровень reset не может быть высоким... высокий уровень reset-а появляется только тогда, когда матплата переводится в рабочий режим (читайте - включена).
Если в ближайших нескольких постах вы не потрудитесь озвучить хотя бы дежурные напряжения на вашей матплате, боюсь, тема окажется в хламе.
Hotmay
2 Max
Отмечаю перманентное непонимание написанного.
Походу осталось незамеченным "При нажимании P-ON, сигнал PS-ON не просаживается"
Плата ведет себя как полный труп. Что вижу, то и пишу.
2 Marco
См. ниже
2 Versal
За образец взята плата ASUS CUSL2, из работающего системника. На ней RESET в дежурке 3.38 В. Плата работает совершенно нормально. Вкл-выкл с кпопки и софтно. Не ремонтировалась и претензий вообще к ней нет. Может это тоже пополнит чей-нибудь кладезь. Кстати, если у кого есть такая, не поленитесь, измерите, дабы это не относилось только к моему образцу.
2 All
В дежурке
батарея 2,97 В, на джампере КМОС 2, 95 В
PW_ON 4,64 В, PS_ON 5 В
5VSB 5,3 В, RESET 0,12 В
Это для тех, кто не понимает, что такое "низкий-высокий".
Замечу, что при прижатии PW_ON, уровень на нем падает до нуля. Все остальное, и PS_ON тоже, без изменений.
Max
И с чего вы взяли, что на Acorp 6via85p должно быть так же? Совсем другая плата, другая схема, возможно это дежурное питание через резистор подтяжки подается.
Похоже вам с азов начинать нужно
Прохождение RESETа проверять на шине PCI (контакт А15, смотреть со стороны разъемов - левая половина слота, часто отмечена треугольничком), и на процессоре - тут уж нужны даташиты на него.
и это после того как плата запустится.
Зато репутация чья то, будет.
MINzdraFF
Проверьте основные линии питания на КЗ и запустите принудительно. Думаю, хуже ей уже не будет.
