Автор: ROMby Unknown , 11 декабря 2003
Поддержит ли ACORP 6VIA85 (НЕ 6VIA85P а именно 6VIA85!!!) коппермайновские целероны или нужно переделывать обязательно?
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 11 месяцев назад
Тоже интересюсь этим вопросом, у меня 6VIA85 ver 1.3, чипсет 693/596A
MmM
скорее всего нужно переделывать.
Надо переделывать! Но проц. должен быть на шину 100 МГц.
Я переделывал ACORP 6VIA85 и ставил iPentium 1000/133, работал, но
как 750 МГц, у платы нет поддержки шины на 133МГц.
Ты переделывал так, как здесь написано, или под другому как-то?
https://rom.by/articles/S370/index.htm
apple_rom
Nik, не путай народ, млин. Сабжевая мать копперы_не_держит. Переделки ни при чём. Проблема в ДНК. В смысле - особенности разводки конкретной модели (без "P").
Итого утрированно: с процом выше 533MHz - остыть. Если хотите больше - ищите здесь на форуме толстую ветку по этой матери в соответсвующем разделе.
22 года 8 месяцев назад
Создатель? Где же это толстое дерево? Подскажи плз ато найти не могу. И никто подсказать не может что с этой матерью (мать ее так) сделать можно....
ivp
"Полундра" называется...
Там про 6виа85П а про 6 виа 85 почти нет ничего :( А про 6ВИА85 никто и рассказать ничего не хочет :cry:
