Автор: Spark.Tonny , 24 сентября 2010
Плата врубается сама, с кнопки не выключается, останавливается на POST 0B. Что за код?
Max
16 лет 2 месяца назад
0B - Проверка контрольной суммы CMOS. Сканирование шины PCI устройств. Обновление микрокода процессора.
savely
Это откуда и для какого BIOS?
На этой плате AWARD.
Max
А что там уже 6.0 применялся? От IC BOOK.
Какой год на наклейке?
savely
Не, что-то меня проглючило, все верно. Award 4.51 там должен быть.
На наклейке 1998 год.
Ну так что за код то?
versal
http://icbook.com.ua/post/_award/index.html
Будет самое смешное, если всё дело в батарейке.
Может следующее внесет немного ясности. Началось с того что плата начала сама стартовать при подаче питания. Выключался компьютер путем выдергивания провода из розетки, включался всовыванием провода в розетку. Так работала около недели. Потом при попытке выключения через "Пуск-выключение" висла намертво на надписи "Завершение работы Windows". Выключалась методом описанным выше. Еще через неделю начала виснуть при включении на определении видеокарты (Надпись на экране "8MB S3 Trio ......." где-то так). Пост карты не было и я решил сбросить БИОС, после чего она просто включалась и перестала стартовать. После всего этого я вставил пост-карту и обнаружил пост-код 0b.
P.S.: Дело не в батарейке - ЗАМЕНИЛ!
Max
Джампер на место вернуть не забыли? А то на одних платах нормал в 1-2, а на других наоборот 2-3, проверте внимательно. Далее биос перешейте.
