Автор: погорелец , 5 ноября 2012
Попался в руки сей зверь
по словам хозяев "после грозы".
симптомы:
-на кнопку включения не реагирует (вообще)
-при подключении БП (он в норме) загорается светодиод сети, светодиод wi-fi и подсветка кнопки pwr, происходит попытка инициализации и куллер вырубается, при этом винчестер продолжает шуметь.
Вскрытие показало, что был сильно забит пылью радиатор.
Калится ЮМ (кз по юсб нет).
Однозначно под замену? Что еще нужно глянуть?
igils
14 лет назад
Мог мост сдохнуть (за компанию с сетью), мог с ними за компанию и EC. Это не считая стабилизаторов питания и прочего. Гадать можно долго, тут только полная диагностика поможет определиться.
Может лучше не надо? Без обиды, на мой взгляд - не поднимете. А вот окончательно убить ноутбук - проще простого.
та никаких обид :) я адекватно оцениваю свои знания :)
ну хоть тестером пройдусь ради спортивного интереса :)
у нас новый ЮМ продают за 40уе а в китае за 80уе можно заказать новую материнку.
так что в сервис нести нет особого желания...
igils
14 лет назад
Рублей по 500 последний раз привозили. При цене ремонта xxxxxx вполне адекватно.
Есть желание поковырять - берите схему (есть в свободном доступе, WISTRON COLUMBIA_TANGIZ) и проверяйте.
Если мост калится - однозначно под замену. Далее, по схеме, прозвонить выхода всех стабилизаторов на отсутствие КЗ. Далее - по обстоятельствам.
еще калится сетевой чип. Я так понял типичная проблема для ноутов "после грозы". тоже под замену?
я первый раз допался до ноута... /images/smiles/icon_redface.gif если не тяжело, можно пояснить что и где находится?
что и как нужно проверить?
буду весьма признателен за уделенное время.
igils
14 лет назад
Калится сеть - тоже снимать.
По поводу что и где - вопроса не понял. Если конкретно по данной плате - так схема есть, на первой же странице разрисовано устройство платы и указано, на каких листах находится тот или иной узел.
Если вообще о ремонте:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53722
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=3081
Читать все. Темы на форумах пересекаются, что не удивительно.
