Автор: nismo555 , 14 июня 2012
Acer eMachines E730Z - циклическая перезагрузка
Попал в руки после "Сервиса"
В оф. заключении - "Обрыв межслойных соединений"
Разобрал, вид платы - "поверг в шок"... (фотоаппарата под рукой - нет, фото сделать не могу)
"Жарили" - как только могли, сама плата - немного перекошена, на южном мосте - "вздутие", на самой плате, "вздутий" - нет...
Под мостом - обрыв пятака с дорожкой, куда идет - я нашел, по даташиту А-20 - USBP5N...
По логике - должен стартануть и без него.... (хотя с "соплей" - тоже циклическая перезагрузка)
В общем, заменил мост на заведомо рабочий, результат тот же - циклическая перезагрузка
Материнка: la-5892p
Мост: BD82HM55
Просьба:
- Высказать свое мнение по данной теме
- И если у кого есть, дать фото области южного моста данной платы (возможно SMD сбили). Дядя Гугл не смог найти хорошего фото...
igils
14 лет 5 месяцев назад
Зато гугл прекрасно знает о проблемах HM55.
nismo555
igils
Не совсем понял ваш ответ...
Я же указал - заменил мост на заведомо рабочий...
А точнее: делал реболл другому ноутбуку с таким же мостом, подкинул мост на эту плату - циклическая перезагрузка. Снял, сделал повторно реболл и поставил на родную плату, полет - нормальный...
nismo555
Забыл уточнить:
Родной мост - E007A128
Сейчас стоит: E022B214 (только недавно поставил, без "сопли" на А-20)
HeBe3yXa
Тут читать внимательно про установку не новых (хоть и вполне рабочих) BD82.
А вообще, зажареные платы - кладезь сюрпризов... я за такое в последнее время стараюсь не браться, ибо гемор не окупается.
nismo555
HeBe3yXa
Огромное СПАСИБО за ссылку, буду изучать данную тему!
Касаемо "гемороя" - Вы правы, но город у нас маленький, данный ноутбук - знакомый принес (отказать в помощи - не могу)...
Ближайшие "Сервисы" в 100 КМ, где и побывал данный ноутбук... /images/smiles/icon_gigi.gif
Не раз уже "подымал" ноутбуки после так называемых "сервисов"... Куда их возят, кто их делает - не понятно....
