Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 марта 2018
Ноутбук Acer eMachines E642, интегрированная видеокарта Radeon HD4250, куплен в 2011.
При холодном включении загорается индикатор питания, жужжит DVD, но экран остаётся чёрным и молчит жёсткий диск.
Если в таком виде ноутбук погреть под подушкой полчаса, он включается и успешно работает от недели до месяца, пока не зависнет.
Из зависания выводится комбинацией клавиш Ctrl-Fn-F11-F11 (принудительный BSOD и перезагрузка) и работает дальше. Если отключили свет и разрядилась батарея – снова надо греть.
В таком режиме ноутбук «успешно» работает больше двух лет.
Вопрос: по симптомам, это отвал которого чипа на материнской плате – северного моста / видеокарты AMD Radeon IGP RS880M 216-0752001, южного моста AMD Southbridge SB820M 218-0697020, или это что-то другое?
Перенес в Песочницу.
AVX
8 лет 8 месяцев назад
216-0752001 - на 90% точно.
Можно дождаться, когда хорошо остынет, попробовать включить - если не запустится, сразу выключить, разобрать, дунуть на север феном на 20-30 секунд, собрать включить. Включился нормально - север под замену на 100%. За этот срок см -2001 должен уже был точно сдохнуть, не живут они долго.
silent
Спасибо за ответ!
Это скорее всего через несколько месяцев (работает – не трожь!). И фен в наличии только строительный, такой подойдёт?
Второй вопрос. Если проблема окажется в севере, и я его заменю, что нужно будет дальше сделать, чтобы новый север не вышел точно так же из строя?
Третий вопрос. На AliExpress есть эти чипы разных лет. От 2010 до 2017. В цене разница не особо заметна. Какие лучше?
Четвёртый вопрос. Не хватает кнопки RESET на случай неудачного зависания (в ходе перезагрузки). Можно ли куда-то подпаять пару проводков?
igils
Гарантия на ноутбук - 1 год. Чип отработал 8 лет. Грех жаловаться.
Для вас - разницы нет, все равно говно купите. Проще отнести в адекватный сервис, где поставят нормальный чип и дадут гарантию не "до двери".
silent
Спасибо! Никто и не жалуется. Я прошу дельных технических ответов, а не плачусь. Это ведь технический форум. Что ломается – сам потихоньку ремонтирую и доделываю, с минимальными возможностями и затратами. Получается, после работает намного дольше, чем до. Многому здесь научился. Скромно надеюсь на техническую помощь по моим вопросам выше.
А достать кровно заработанные из широких штанин и отдать вежливому манагеру в солидном магазине/офисе/сервисе (с наценкой на все видимые снаружи признаки «адекватного» сервиса - вежливость, солидность, а ещё длинную пищевую цепочку) я всегда успею, простите за встречный оффтоп.
wadim_k
Оффтоп
Просто интересно, КАК(?) ТС смог до такого додуматься? Лично мне никогда бы и в голову не пришло такое.
igils
8 лет 7 месяцев назад
silent: про какую техническую помощь идет речь?
1 вопрос - нет, не подойдет.
По второму вопросу - ставить систему охлаждения как было с завода, установив на север качественную термопрокладку известных фирм производителей. Больше вариантов нет.
По третьему вопросу: на али большая часть чипов - мусор, если вы не поняли с первого раза, отличить по разным признакам реально новый чип от снятого с трупа вы не можете. Связи с конкретными китайцами нарабатываются годами, и то случаются стабильные казусы. Для вас единственное место покупки чипов - магазины с гарантией. Но смысл покупать чип, если из оборудования - только строительный фен, которым вы гарантированно убьете как плату, так и чип? Это что касается третьего вопроса.
Четвертый оставлю без комментария, догадайтесь сами, схема есть в свободном доступе, изучайте. За 12 лет на форуме схема должна быть, как открытая книга для вас.
