Автор: m3s3i3 , 22 июля 2009
день добрый уважаемые, имеется такой ноут хотел его подключить к автомобильному акб на даче + солнечная панель на 2ампера 2шт, инверторы на 220 не предлагать это глупо, dc преобразователи 12 в 19 вольт это последний вариант.
при изучения АКБ выяснил, что основные напруги находятся на 1+, 2 (похож на общую точку), последний минус,
если сделать 1+, 2 и последний завести на минус то ноут запускается все бы хорошо, но когда был выполнен весь монтаж обнаружилось, что ноут сцуко отключается через определенный промежуток времени, блин может кто подскажет что я еще упустил, если бы он небыл гарантийным я бы тупо разобрал АКБ и переставил контроллер на свой АКБ, посоветуйте плиз как можно завести АКБ на прямую зарядка родная не требуется, так как будет акб заряжать солнечная панель, может есть какая нибудь схема или сылка
спасибо заранее
ADEPT707
17 лет 4 месяца назад
попробуйте просто к своему акб прикрутить провод с коаксиальным разъёмом (как на зарядном
устройстве), и подключите вместо внешнего источника. (бучный аккум убрать-всеравно не зарядится)
если повезет(зависит от схемы формирования питания в буке) и ноута устроит такая
недостача входного напряжения(14 V вместо 19V) то заработает, если нет, то
три шестивольтовых мотоциклетных аккума (последовательно) использовать можно
m3s3i3
с проводом вместо блока питания ничего не вышло сразу, не запускается комп, решил пока вопрос по другому кинул на родной АКБ ноутбука паралельно провода к + и- и завел их через диод паралельно на свой акб, сцуко работает и заряжает попутно ноутовский акб, при полной зарядке ноутовского АКБ ток прекращается это хорошо, так как небудет перезарядки
ADEPT707
кинул на родной нотутовский ноутбук паралельно провода к + и- и завел их через диод паралельно на свой акб
[off]вот здесь непонятно, масло масляное, подредактировать бы для людей, автор[/off]:-)
