Автор: Aleexis , 22 сентября 2011
Собсно сабж.
По ходу ещё наблюдается отвал сата, возможно синий экран именно из-за этого.
Подозреваю отвал моста с сатой.
Предистория такова - переустановка винды, и какие-то разговоры про "проблемы асеров этой модели без установленной програмки под венду которая призвана регулировать что-то там регулируемое".
В общем после переустановки и неустановки этой программы через некоторое время обьявился сей глюк. Система охлаждения - чистая.
Буку отсилы год, а то и меньше.
Попробую погреть/отреболить (если трафарет есть), потом отпишу, может ещё кто мысли подкинет.
Aleexis
15 лет 1 месяц назад
Итог: механическое повреждение конденсаторов c198 c199 между разьёмами SATA и батарейки(стоят четыре конденсатора в ряд). Ёмкость 10 нанофарад.
Вобщем стал смотреть под микроскопом - ничего сначала было не видно. Потом стал звонить наиболее вероятные цепи(питание и линии связи) - странности показал тестер на двух конденсаторах, сначала вообще подумал что щуп глючит!
Полез паяльником и всё стало ясно, расколоты. Самое странное, что там вроде и колоть в том углу нечем. Вобщем вопрос решён.
В целом синдром был похож на тот что уже встречал - отвал пяток в области линии связи сата, поэтому сначала и подумал на мост!
Век живи - век учись.
Спасибо всем.
Тему можно закрыть.
