Автор: Aleexis , 27 июня 2008
Собственно сабж.
Пришел из другого гоода, в их "мухосраньске" сказали не сделать.
По началу думал биос, прошил 3.10 с болванки - та-же история.
Проблема: стартует не с первого раза(походу требует прогрева - в этом случае подозреваю отслоенные пятаки) это раз. После запуска - не видит клавиатуры. Если грузить винду - клава тоже не работает.
Далее - в линуксе(ессно там идет реинит всего железа) клаву находит сразу после реинита,
а вот тачпад иногда отваливается(говорит что-то про ресинхронизацию, и вешает его на
девайс со следующим номером, после чего опять работает). Кстати тачпад работает рывками(как-
будто что-то криво с прерыванием).
Далее - походу не видно юсби(питание на нём есть). Если блютус на юсби - то тогда понятнее почему
и он не работает.
Звук походу тоже не пашет(либо я не нашёл модулей для него).
Вот собственно и всё(пишу с него как-раз).
Может кто знает типовуху для этих ноутов?
Просто ноут пришёл без каких либо комментариев, и узнать проблематично(через знакомого, и связи никакой почти).
Мысли ходят на тему - прогреть и посмотреть(жалко будет совсем уморить, хотя что-за это ноут, в который надо мышь втыкать во внешний юсби!)
И вообще реально ли достать южник(вроде стоит что-то типа ati sb400/sb460 вроде как-то так(может попутал слегка буквы индекса).
заранее всем ответившим спасибо.
да, это типовуха. замена (не реболлинг) южника. плата очень интересна в поведении при нагреве, велики шансы что поведет при замене. лучше бы найти еще пару трупов потренироваться =)
вообще эти мамки очень плотно обужденный вопрос на форуме notebook1.ru
Rom
18 лет 4 месяца назад
Точно так... Мосты брал у Owlet1 по 1100-1400р/шт...
Aleexis
14 лет 5 месяцев назад
Нда. Может кто подскажет где тогда можно сделать в питере?
Я может и сам бы закатал, но сейчас лето.....
Спрашиваю лишь потому, что не хочется опять знакомого подставить просто послав в автово,
там такие крендели бывают, после которых вообще часто ничего уже не сделать!
Как-то знакомый делал там у одного "азера"(я против них ничего не имею, но есть там один
падонок, ценник гнёт и полудохлое продаёт, еще иногда "за ремонт берётся", вообще странно
что таких еще с рынка не выгнали! Уже сколько людей от него с глючной
или "починенной" аппаратурой пришли....
так вот, продолжаю историю - когда он принёс мне обратно(а был дохлый внешний блютус
контроллер, не южник) - просто катастрофа. Во первых походу флюс использовали кислотный,
во вторых паяли южник!!! ЗАЧЕМ???? блютус то не в  нём!!!! А дохлый был именно он!!!
и в третьих - плата была вспухши!(расслоилась от нагрева). хотя фиг его знает, может просто
мамку с другого перекинули и в чистую кинули на незнании. Не смогли сразу отвезти - поскольку
я вернулся только через месяц(было прошлым летом), и потом поздно что-то было делать.
Ессно чел всёравно сьездил, но он сказал что этот идиот только "кочевряжился" насчёт сроков,
мол раньше надо было...
Короче бырыги атакуют, инжинеров трудно найти! Скоро можно будет по "пальцам" считать их!
