Автор: hawkins , 16 февраля 2012
Принесли ноут, признаков жизни не подает. Платформа LA-3551P. На кнопке включения 17.5 В, при нажатии падает до 0, по схеме дошел до PU3 - ШИМ 8744E, на входе 19В, тоже и на PQ7, PQ8, но 3.3В и 5В нет. поменял три 8744, мульт, юм, картина не изменилась, по плате ничего не греется, кз нигде нет. Опыта не так много, не знаю на что дальше смотреть. Подскажите куда копать дальше?
hawkins
14 лет 5 месяцев назад
Проблема решилась заменой pr34, pr35 - появился Shutdown control input, после чего заменил pc24 и появились дежурки.
dybalda
Вот еслиб еще написали что такое pr34,pr35,pc24.
igils
Т.е. стандартный "заливец"?
hawkins
Получается так, вот только после запуска, собрал ноут, поставил винт, а он нерабочий, с ним не вкл, без него все ОК. после нескольких попыток завести ноут с винтом, он перестал включаться и без него, замена юм помогла.
igils
HDD живой или тоже в списках погибших?
hawkins
минусанул я его, выгорел диод на нем, заменил, с бокса винт никак не виден. желания, да и опыта поднимать - нет.
Схема на данную платформу легко доступна. открываем, и находим эти элементы, на плате резисторы pr34, pr35 расположены возле разъема для HDD, а конденсатор pc24 возле шима МАХ 8744Е. Их расположения так и промаркировано как я их и называю.
