Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 августа 2007
Нажимаю на кнопку включения, загорается индикатор включеня, крутится кулер проца 10сек потом выключается (кулер), с кнопки уже не выключается (ноут), изображение не появляется
Надо смотреть на матери цепь включения.
Скорее всего транзистор на PS_ON
Dizel Zomi (не проверено)
15 лет 12 месяцев назад
Это может быть если ты поставил новую оперативу с большей частотой
Это можно исправить если поставить один модуль родной оперативы вместе с новой(будет использоваться только новая)
