Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 апреля 2006
Клаву просушил на радиаторе, помогая феном ....
комп при включении раскручивает вентилятор проца, приостанавливает его , мигает жоцким и... чего то ждёт.
!! с отключенной клавой запускается стабильно !!
на этом буке нет разъёма под PS2 а USB клаву не имеюб чтоб проверить....
поделитель мыслями...
geodimetr
20 лет 7 месяцев назад
Читайте:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10974
и делайте выводы. А поведение такое ничуть не удивительно: некоторые из клавиш коротят, и полученная в итоге комбинация может совпасть с началом входа в какой-то из "служебных" режимов, например... вот он и ждет следующей комбинации. До посинения.
топик читал перед тем как постить
с клавой разобрался....включается, но некоторые клавиши дают по несколько знаков сразу.
теперь другая беда - нет питания и зарядки, адаптер исправен..
mikkey
Andres Dubas прежде чем включать, надо было его разобрать весь и хорошенько "отмыть", а сейчас если пошло межслойное кз ....
не полностью но разобран и осмотрен - видимых повреждений нет. только до питания пока не добрался - небыло времени...
