Автор: Lecha100 , 17 ноября 2011
Принесли ноутбук с видеодефектом. Ремонт сделали. Выдали. Приносит с проблемой не грузиться, перегружается. Клиент оказывается увеличил оперативку до 4 гигов. Снял одну планку - всё заработало. Поставил три гига, тоже нормально. Отдали опять клиенту. Приносит - перегружается - снял один гиг - заработало, поставил обратно - то идёт, то снова нет. По расширению смотрели - можно ставить четыре гига, но в данном случае больше двух не тянет. Оба слоты исправны. Проверили питание оперативок. Проверили север (поменяли). Перепрошили биос по свежее. Подкинули проц другой...Ничего не выходит...Может кто-то сталкивался с такой проблемой и на других моделях? Есть мнения?
Может контакты слота памяти не контачат попробуй иголкой по ним пройдтись пошевелить либо с флюсцом пропоять!А то когда оперативку вставил либо вытащил контакт пошел и он заработал отдал клиенту пока нес по трес и контакт потярялся как следствие не работает!Пробуй!
Спасибо! Но я уже написал, что оба слота исправны. Проблема с увеличением оперативки. Если ставить одну планку 2 гига в любой слот, или две планки по гигу - то всё нормально работает. Но почистил)) Ни как.
Хм, Асер он такой Асер...
BIOS последний? Ставящиеся в замену планки - 667 МГц (PC2 5300)? Количество чипов/организация с родными как кореллирует?
Bios последней версии. Планки 2 гига - PC2 6400S . Где найти на 5300 не знаю)) Ставили разных производителей - результат один и тот же. Спасибо за идею - хоть планки проверили разные.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет назад
Я понимаю, что темка старая, но я нашел ее в поиске, поскольку столкнулся с такой же проблемой. Поэтому пишу для тех, кто так же столкнется в будущем с такой проблемой и найдет эту тему. Хотя на сайте Кингстона рекомедуется конкретно для этого ноута память KAC-MEMF/2G - она тоже не фунциклирует. Но тем не менее, как оказалось, проблема решаема. Этот глюк происходит исключительно на 32-разрядных ХР и Висте. Очевидно, что дело в них. Поскольку Линукс и Виндуз 7 работают идеально, как революционный паровоз. Поэтому кто столкнется с такой проблемой не мучайтесь, если вставили 4 гига, то смело ставьте либо Линукс (драйвера есть), либо Windows 7. Для W7 Acer дрова не выпускал, но в ручном режиме дрова от ХР встают легко и прекрасно работают.
