Автор: vavan-kmv , 30 декабря 2011
Принесли ноут, не включается, разобрал, убрал соплю на слоте памяти, заменил шлейф к сенсорной панели (было короткое, пережат сильно, замкнуло два проводника, из-за этого он и не включался, при подключении блока питания начинал крутиться вентилятор и всё... реакция на кнопку включения отсутствовала). После этих манипуляций включается с кнопки и при появлении заставки Acer - останавливается и ничего не происходит, при попытке входа в биос виснет. Пробовал перешить биос с флешки - происходит инициализация флешки пару раз моргает и выключается ноут, короче лучше ему не стало... На всякий случай менял видеокарту на заведомо рабочую, реакция точно такая как и с родной... Подскажите, куда копать дальше? Может у кого была такая проблемма?
Acer Aspire 6935G-734G32BI
vavan-kmv
14 лет 10 месяцев назад
Добрый день и с наступившим всех!
неужели ни кто не сталкивался с такой проблемкой? Что может быть? Подскажите пожалуйста...
