Автор: carter116 , 17 апреля 2011
Пыхнули элементы только непонятно что там.. Помогите кто чем сможет
Serzh
15 лет 7 месяцев назад
Все там понятно, подписано же.
Два конденсатора:
C336 - SCD1U50V3KX-GP
C343 -SC10U25V6KX-1GP
Да, и материнка ваша зовется Wistron EIGER.
carter116
Попробовал поменять но при подл БП искрит на месте припоя.. С другой стороны платы тоже выжжено. .Может ли это коротить между слоями и возможен ли при этом ремонт?
Serzh
Конечно может. Плата многослойная, и КЗ между слоями в месте прогара - вещь обычная.
Каждое новое включение усугубляет ситуацию, угля (сгоревшего текстолита) становится все больше.
Ваша задача вычистить весь уголь, варварски (но аккуратно, лучше под микроскопом) расковырять плату, убрать КЗ, а потом восстанавливать нарушенные соединения проводами. Учитывая, что у вас проблема с питальником 1,8 и 1,05 вольт - ими можно заняться потом.. главное - убрать уголь и КЗ.
