Автор: lino217 , 7 февраля 2012
День добрый. Возникла следующая проблема: ноутбук Acer Aspire 5920G не хочет запускаться. То есть, кулеры не крутятся, ноутбук не стартует, но при этом горят индикаторы на верхней панели при подключении кабеля питания.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Видеокарта съёмная. Интуиция подсказывает, что она может быть виновата.
Cepko
14 лет 9 месяцев назад
Там типическая проблема с видяхами G86-703-A2, G86-730-A2, G86-770-A2, G84-600-A2
посмотри если у тебя одна из них то на 80% проблема в ней.
Mordens
"не хочет запускаться. То есть, кулеры не крутятся, ноутбук не стартует" - не совсем понятно... поясните... не включается, нет изо, нет загрузки ОС?
По таким признакам трудно судить... тем более ставить диагноз "Видеокарта"
igils
Ее можно и снять, это не препятствует включению. В районе ЮМ не наблюдается излишний нагрев? (можно посмотреть и без разборки).
lino217
G86-770-A2 - видеокарта именно такая.
Должен ли ноут стартовать без видеокарты?
Ноутбук не включается вообще, то есть на кнопку питания абсолютно никак не реагирует. Но смущают постоянно горящие лампочки на плате с кнопкой питания. Хотелось бы сбросить BIOS, но пока не удаётся найти батарейку.
В целом, мнение о ноутбуках Acer складывается не самое лучшее. В ремонт приносят, в основном, только их.
Cepko
это серия у них была неудачная, а так вообшем нуоты нормальные.
кстати так и не понятно какие конкретно индикаторы горят? заряд батареи, питания, винта или еще какие?
Mordens
Если это не Ваш ноут... то спросите у хозяина что предшествовало неисправности... может его напоили пивом по самое не хочу
Пробуйте включить без акб, видеокарты, двд жесткого...
Опишите что делали...
Или несите в сервис
lino217
Внешне внутри всё выглядит чисто. Пробовал вытаскивать как жёсткий, так и видеокарту - ситуация не изменилась. А горит только индикатор на плате с кнопкой включения, то есть при вставленном сетевом кабеле питания сразу загорается лампочка под кнопкой включения, а остальные индикаторы не горят.
Может ли просто полететь какой-нибудь стабилизатор на видекарте или материнке?
Ещё вспомнил, что владелец ноута сказал, что раньше он включался только если ноут хорошо потрясти.
lino217
Пришли к выводу, что виноват северный или южный мост.
Передаю дело сервисному центру.
igils
Без диагностики? Я так пока не умею. Это в сервисе сказали? Тогда не несите туда.
Типовая неисправность - дохнет видео, но на процесс включения абсолютно не влияет.
Наличие деж. питаний, живость EC. Если сдох, может и греться дуром, потому и сказал проверить плату на предмет нагрева в районе ЮМ.
lino217
Если не влияет на процесс включения, то, следовательно, видеокарта не виновата, так как если её вынуть, то ноут всё равно не включается, поэтому и нагрев проверить невозможно. Плата включения идёт к ЮМ, вот и думаем, что виноват уже он.
