Автор: Rein3d , 4 июня 2015
Доброго дня. Прошу помощи - смотрю в книгу - вижу фигу, и вообще - лыжи не едут(
При включении не поднимается +5V_S5, точнее поднимается, но только до 1.43. +3V_S5 в норме. Дежурки есть. Кто его формирует?
Схема: http://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_49.pdf
11 лет 5 месяцев назад
PQ24 коммутирует
igils
PQ24 (AO4496).
А +5VPCU в норме? Правильнее задать вопрос - а кто его садит? И в первую очередь поглядеть в сторону ключей по питанию USB.
[OFF]Дубль.[/OFF]
Rein3d
PQ24 в дежурке
D 5.10V S 0.00v G 0.00V
При включении
D 5.10V S 1.43 G 2.00V
Полез смотреть в сторону USB.
угу... т.е. напряжение на затворе устраивает?
igils
Не залитик? Проверить PQ19, PQ20, PQ24 и все резисторы, к ним относящиеся.
Rein3d
Не особо, честно говоря.
Точно в цель, номиналы не соответствуют. Вроде не залитик, пыльный только.
Появился странный высокочастотный писк
igils
Т.е. кто-то должен спросить - что не соответствует? Или все же это можно без напоминаний озвучивать?
Там делов проверить 3 мегаомника и посмотреть, приходят ли на них +VIN и +15V.
Rein3d
R110 - 2 МОм, R111 - 17 МОм, Появился уход в защиту через секунд 5 после включения. VIN в норме, +15 нету, есть 9.5.
igils
1. Сопротивление относительно земли на стоке и истоке PQ24. Идет перегрузка, возможно - по каналу +5В.
2. Сказал про 3 резистора. Озвучено 2.
Если резисторы реально дохлые (а неправильные номиналы - не результат плохого контакта щупов с пайкой) - менять, что тут думать.
Участок схемы простой, как ситцевые трусы. Пришел высокий уровень S5_ON -> открылся PQ20, закрылся PQ19, открылся PQ24 -> 5 вольт побежало дальше к потребителям. А чтоб PQ19, PQ24 нормально открывались, их затворы подтянуты к +VIN и +15V соответственно.
Rein3d
PQ24 - 115 КОм исток, 1,3 КОм сток, +5VCPU упало до 4.3, +5V_S5 осталось 1.43
R109 - 1.06 МОм, потому его и не озвучил
Про защиту погорячился - гаснет индикатор зарядки, отрубаются дежурки, с БП 19 приходит. Дежурка по 5 вольтам тоже просажена до 4.3..
