Автор: zalikry , 4 ноября 2009
Доброго времени суток.
Принесли данный девайс с диагнозом не включается.
При втвкании шнура питания на БП моргает лампочка, с переодичностью раз в секунду. После разбора были выявлены следующие неисправности: 1.) Сильно греется SP8K10S (пробит насквозь по одному каналу). При этом незначительно греется южник. 2.)В районе разъема подключения АКБ найден транзистор с обозначением PD> (позиционное обозначение PQ43) на нем видна небольшая вспученность, к сожалению аналога или даташита не нашел.
Заменил SP8K10S. Ноут нормально стал реагировать на подключение питания, комутатор греться перестал, но старта всеравно нет. При нажатии на кнопку кратковременно разогревается южник, за несколько секунд до 40-50 градусов и остывает. Снял ЮМ (HBM) плата нормально стартует с кнопки, но сильно греется север le82gl960, сопротивление на С507 1,5 Ома, напряжение 1,1Вольт на катушке PL14.
Подскажите какое должно быть нормальное сопротивление у севера, и если у кого есть аналог транзистора PQ43.
Спасибо.
Root
17 лет назад
PQ43 - что-то типа TP0610K
Подскажите это как плата без ЮМ стартует))
Serzh
15 лет 12 месяцев назад
kraskakrag, автор имел ввиду "включается" с кнопки. Делал он это для диагностики.
Ага, точно, PQ43 - это P-Channel TP0610K.
ЗЫ - kraskakrag, ну вы и некрофил... ))))) я тока на даты гляну. Алексей, кстати - поднял ноут-то?
zalikry
Нет плата лежит трупом, была рабочая в запасе. Заменил и забыл. Этой платой времени заняться нет.
