Автор: ilii , 10 апреля 2013
Всем привет!
Acer Aspire 5250 (мать LA-7092p) пришёл с симптомом: нет изображения. Клиент сказал, что включался в последнее время не сразу. А в одно утро просто не включился вообще.
Подозрение пало на отвал моста.
Погрел мост 30 сек на 200гр. Аппарат завёлся, тогда я решил пере катать мост (218-0792006). Пере катал мост и в результате получил POST 5d (InsydeH2O). Пересмотрел всю плату на предмет, если при пайки сместилось чего. Ничего не нашёл. Тогда я решил ещё раз пере катать мост. Снял мост, пятаки целые. Посадил обратно, картина та же, POST 5d.
Заряд аккума-ра идёт, кулер крутится с постоянной скоростью, обращения к HDD(WD Blue) нет, биос шил тремя разными версиями. Без памяти тоже 5d. Проц обдул, тоже ничего.
Перерыл весь интернет, но ничего конкретного не нашёл.
Питания замерил, все есть, которые я смог найти.
Замеры:
+1.1VALW = 1.1v
+3VALW = 3.3v
+1.8VS = 1.8v
+1.05VS = 1.04v
+1.5V = 1.5v
+5VS = 5.03v
+0.75VS = 0.748v
Грешу на мост(218-0792006). Раньше ни где не встречался с кодом 5d, поэтому прошу помощи от опытных спецов, так как сам начинающий в сфере ремонта ноутбуков.
Да, кстати, до него был у меня на ремонте точно такой же, с той же проблемой. Помог ребол моста, работает уже где-то 6-7 мес.
Спасибо!
igils
13 лет 6 месяцев назад
5D - Setup SB IOTRAP Service.
zaiganpc
Поменяйте на новый чип.
Ребол уместен когда обрыв между платой и чипом либо залит. ИМХО
ilii
Я это сразу нашёл, а вот как исправить, нигде нет.
igils
А попробовать понять, что это означает?
А сопоставить свои действия и полученный результат?
Ну среагировал мост на термотест - поздравляю, причина нашлась. Вот нафига дохлый мост назад ставить, да еще два раза, до меня доходит с трудом.
ilii
Спасибо всем! Буду заказывать мост. Поменяю, отпишусь.
