Автор: ARF , 29 декабря 2010
Включаем зарядку и акум - идет заряд, бук стартует и работает - выдергиваем зарядник - бук потух. Акум заведомой рабочий, дает около 15В, на аналогичном буке работает нормально. Питальник мультака MAX8734A исправен, но напруга 5В и 3В при выключенном буке выдается только если подключен зарядник, а при акуме - тишина, но вроде как там и нужно что б подэкономить.
В общем, основной вопрос в том, что не разобрался как инициализируется включение питалова с аккумулятора. Тут нужно что б питальник мультака включил питание, потом мультак включил весь бук. Увы схемы конкретно на этот бук нету, вот и не пойму что не хватает ему.(
cerber
15 лет 10 месяцев назад
Замени шим зарядки и навсякий случай мосфеты преобразователя зарядки возле разъема АКБ
Olgert
Отсюда поподробнее, именно есть заряд аккумулятора проверенный прибором или таки "горит лампочка заряда".
cerber
На 55 и им подобных сериях был виноват шим MAX1909 если правильно помню, здесь возможно тоже самое , шимки очень похожие
Померяйте на стоках верхних мосфетов какая напруга при подключеном АКБ , при подключеной зарядке должна быть 19в при акб ~14в если 14в от акб нет ищите пробитый мосфет и меняйте шим.
