Автор: Ruterian , 10 апреля 2009
Ноутбук Acer AspireOne, 2008 года выпуска внезапно перестал работать. Просто однажды не включился. Симптомы:
- При подаче питания от БП - лампочка зарядки горит. От аккумулятора работает. Зарядка происходит.
- На кнопку включения реагирует, раскручивает кулер.
- Экран остается темным, без символов, хотя матрица на мгновение мерцает. Подключал внешний монитор, аналогично.
- К HDD обращения нет, команды в него не поступают. Об этом свидетельствует тот факт, что HDD Samsung не раскручиваются, ибо нет сигнала сброса, а WD, коророму не нужен сброс для запуска - крутится. Питание на HDD поступает.
- Звуков нет.
- На кнопку выключения реагирует, если удерживать ее несколько секунд.
- Процессор и чипсет греются. Кулер меняет обороты в зависимости от нагрева.
Батарейку БИОСа вынимал, не помогает. Что делать, куда обратиться в Минске, если нужна диагностика, и не хочется долго ждать? Или может быть, самому что-то еще можно сделать?
globo
14 лет 8 месяцев назад
А я его прошил с помощью телефона и УСБ шнура. После старта телефон предложил выбрать тип подключения, выбираем карту памяти и через пол минуты все готово.
Unknown BIOS (не проверено)
Огромнейшее спасибо за информацию.оживил нетбук.
Dybik (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
Залил последнюю прошивку... и аккумулятор стал держать) до этого максимум от 2 до 5 минут держал... прощивка 3114 ноут zg5 aoa - 150
Seth333 (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
однажды уже прошил когда была такая проблема, отработал 3 месяца и снова тоже самое, но на этот раз хуже, после того как начнет моргать, через несколько секунд отпускаю fn+esc и кликаю питание но моргать не перестаёт и не чего не читает :( может есть вариант? или как сбросить CMOS (батарейку вынимал на неделю) не помогло.
Tony (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
Спасибо огромное!
Перепрошивка БИОСа действительно помогла! Думал конец - материнская плата сгорела.
Спасибо!!!
Дед Барадед (не проверено)
12 лет назад
Чувак, спасибище тебе огромное, я уже в сервис чуть не пошёл)))
прошивка 3309 встала на ура
Электрик (не проверено)
11 лет 6 месяцев назад
Ну и от меня свежее огромное спасибо!!!! Комп валялся уже года полтора, перепрошивка оживила его!
inviz.alexvk (не проверено)
6 лет 9 месяцев назад
Спасибище тебе огромное!!! добавлю только рабочую ссылку на bios https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/60?b=1
