Автор: Ruterian , 10 апреля 2009
Ноутбук Acer AspireOne, 2008 года выпуска внезапно перестал работать. Просто однажды не включился. Симптомы:
- При подаче питания от БП - лампочка зарядки горит. От аккумулятора работает. Зарядка происходит.
- На кнопку включения реагирует, раскручивает кулер.
- Экран остается темным, без символов, хотя матрица на мгновение мерцает. Подключал внешний монитор, аналогично.
- К HDD обращения нет, команды в него не поступают. Об этом свидетельствует тот факт, что HDD Samsung не раскручиваются, ибо нет сигнала сброса, а WD, коророму не нужен сброс для запуска - крутится. Питание на HDD поступает.
- Звуков нет.
- На кнопку выключения реагирует, если удерживать ее несколько секунд.
- Процессор и чипсет греются. Кулер меняет обороты в зависимости от нагрева.
Батарейку БИОСа вынимал, не помогает. Что делать, куда обратиться в Минске, если нужна диагностика, и не хочется долго ждать? Или может быть, самому что-то еще можно сделать?
Remontnik
16 лет 1 месяц назад
Биос прошей последний. пробуй оставить на ночь на зарядку. Не поможет, смотри контроллер зарядки.
blip (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Большое спасибо. Столкнулся с такой же проблемой.
Проблема решена !!!
Принесли Acer AspireOne ZG5 AOA 150, те же симптомы.
Это с ним это уже второй раз происходит. Первый раз носили в сервис.
Сейчас сделал сам по приведенной инструкции.
Все как в Вашем описании: он помигал POWER-ом, считал с флешки.
Потом флешка погасла, горит только POWER. Экран не загорелся и он ничего не просил.
Вытащил флешку, выключил, включил и О, чудо!!! ВСЕ работает.
Спасибо большое.
sanjarchik (не проверено)
У меня нетбук Acer ZG5 с блок питанием он горит, а без блок питанией не горит бук. у батарейи пропал линия плюс. Дайте пожалуйста схему акумулятора на эту бук.
производителей батарей несколько
проще купить новую или полуживую,за соответствующую цену
askhat (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Всем доброго дня!
При включении нетбука черный экран с курсором в виде "Х". В чем может быть причина? Как устранить проблему? Поделитесь, пожалуйста, кто сталкивался с этим.
Заранее спасибо!
n0g00d
подскажите в этом ноутбуке в заводской комплектации какой шел винт (объём и производитель? Заранее благодарен.
Уэф (не проверено)
Только флешка запускается выскакивает Harddisk Security>Primary Master Hitachi HTS543216L9ALock
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Спасибо! все помогло, работает! шил кингстоном 8гб.
ands6
Мда, кстати тоже проблема решилась с помощью перепрошивки БИОСА, тоже не включался, похоже что у этой серии ноутов, это изначальная проблема
Andybas4 (не проверено)
Спасибо. Аккумулятор не заряжался, после перепрошивки Bios с сайта Acer - файл 3310.fd в корне, переименованый в ZG5IA32.fd (флешка 8 Gb Desel, Fat32) - нетбук стал нормально брать заряд.
