Автор: Dark_bard , 30 апреля 2011
Притащили с месяцок назад....
однажды просто не включился, ранее периодически сам вырубался....
соответственно, заменил дутые кондеры - теперь
сразу, при подключении питания загораются лампы, но изображения нет - белый экран
индикатор питания не горит....
с чего начать?
Если померить напряжение, то на чем и какое оно должно быть?...
с блока смотрю - есть 9, есть 5 есть что-то там совсем по мелочи...
Если все-таки шить парня, то как?)
надеюсь на вашу помощь)
IIK
15 лет 6 месяцев назад
Должно быть вроде как 12(15)в и 5в, "мелочи" - яркость и включение.
Dark_bard
Если вместо 12(15) вольт вдруг оказалось 9...
этого достаточно, чтобы
лампы сам по себе светились, но моник не пускалсо?)
Dark_bard
собстно, ни 12, ни 15 вольт не обнаружено
...Знакомый посоветовал сменить кондеры в первичке
47на25v и 10 на 50v
Насколько это разумно?
Dark_bard
Порекомендовали замерить напряжение на транзюках у тех самых кондеров на 47 и 10
Начал мерить - при этом, когда подносил щупы к контактам, что-то тихо похрустывало,
замерил напряжение на конденсаторах - с 10.5 поднялось до 13.5 при этом, все также слышен треск, когда подносишь щупы....
Отключил питаие от латы, проверил снова -
треска нет, и все те же 10.5 вольт....
что за фигня, как это понимать, куда копать и может ли из-за этого монитор так вести? (лампы горят, индикатор питания - нет, изображения нет)...поможите, плз)
На самой матрице большой транзистор сгорел.
Dark_bard
но индикатор питания то тоже не горит...
Dark_bard
Матрицу подключали к другому скалеру - живая.
Не горит даже лампочка питания, при нажатии на кнопку - тожъ ничего не происходит
Powerman
Проверьте питания на стабилизаторах типа 1117-хх должны присутствовать 3.3 и 1.8(2.5).
