Автор: AVX , 17 мая 2016
Всем привет.
Второй день бьюсь с монитором Acer AL1716Asd (с двумя входами VGA DVI).
Схема практически как тут http://elektrotanya.com/fsp043-2pi01h_dm0565r_mp1038_sp8k3_power.pdf/download.html
Отличие только: С123 был установлен 22мкф (поставил на 47), zd121 на 12в, да r112 стоит на 47кОм.
Пришёл с взорванной на части FSDM0565R, конденсатором фильтра 100мкф 400В (вздулся), выяснилось, что пробиты стабилитроны ZD120, ZD121.
Все сгоревшие заменил. Остальные емкости (во вторичке) ранее были заменены (ещё полгода назад где-то), и состояние идеальное.
После замены пробовал включить - нет выходных напряжений. На фильтре 320В, на C123 напряжение менее вольта. На 6 выводе DM0565 напряжение 112В, резисторы два по 33кОм целые. Остальные резисторы и диоды в первичке все проверил - проблем не выявил.
Потом заменил до кучи оптопару, KIA431 во вторичке - ничего не поменялось.
КЗ во вторичках нет, диоды силовые нормальные, никаких щелчков или попыток запуска (по мультиметру, осцилла нет под рукой) не обнаружил.
Что ему не хватает? помогите советом
Aleksey_56
10 лет 5 месяцев назад
DM0565 точно живой поставили?
AVX
Не было возможности проверить где-то ещё, покупал новый в магазине (правда вид у него дерьмово-китайский, но и не такое ставили и работало). Попробовать ещё один купить?
А то уже решил в случае чего взять платку от другого монитора (с внешним БП), оттуда выпилить конвертор +12 -> +5D (в прямом смысле - ножовкой), и приколхозить внутрь монитора, а БП на 12В внешний сделать. Конечно, хочется оставить в исходном виде, а не костыли городить.
Aleksey_56
Транс проверен?
AVX
Всё-таки оказалась бракованной DM0565 - пошёл купил ещё одну, выбора нет, купил в том же магазине, из того же пакетика - и всё заработало. Не знаю, примут ли обратно, или скажут что сам дурак. Всё-таки 150р не лишние
